Instrumenter i centerkonsollen - hvilke?
Indlægaf Tobster » fre 8. feb 2008 08:57
Jeg går med tanker om at sætte et lille panel i det nederste hil i min centerkonsol, men jeg ikke helt hvad jeg skal sætte i.
Er det helt hul i hovedet at købe instrumenterne i Biltema?
Der er disse at vælge imellem:
Vakuummeter
Vandtemperaturmåler
Amperemeter
Voltmeter
Jeg er ikke nogen el-nørd, så hvad er bedst at kunne se? Voltmeter eller amperemeter?
Torben, NA '90, Billeder
Tobster
Indlægaf Webmaster » fre 8. feb 2008 09:08
Som jeg husker det (et par år siden jeg stod med dem i hånden), er Bilthema's instrumenter ikke særlige lækre..
Ville nok selv vælge enten VDO eller et Auto Meter instrumenter http://www.autometer.com/ . MX-5'eren fortjener en ordenlig kvalitet :D
Har selv VDO i Mini'en, og de er ret lækre.
Skulle jeg vælge et ekstra instrument til MX-5'eren var det klart olie temperatur...! Så ved man eksakt hvornår man give den kniven 8)
Indlægaf Danny » fre 8. feb 2008 09:36
For nogel år siden havde jeg kig på nogle instrumenter fra DEFI, men jeg vurderde at jeg heller ville købe noget andet grej.
Men det der tiltalte mig, var deres design, at man kunne vælge mellem flere forskellige farver i displayet og at de har instrumenter til alt fra olietemperatur til dæktryk (næsten) :P
Især synes jeg det er en fed detalje, at displayet er helt sort når bilen er slukket.
Tilgengæl er de ret dyre hvis jeg husker ret, men det kan du se nærmere på www.horsepowerfreaks.com tror jeg.
Indlægaf the chicken » fre 8. feb 2008 10:02
Autometer er lækkert, kører med det i Camaroen.
Prøv at tjek www.summitracing.com de har satme mange forskellige fede instrumenter og god service.
Indlægaf altid6 » fre 8. feb 2008 10:34
Kan kun anbefale VDO...........Lækkert design, kan fåes i mange varianter og farver, men er også lidt dyre. Så er det også lidt cool at der står Mazda sport i dem :wink: . Disse 2 er købt hos Chrome Design.
Indlægaf Tobster » lør 9. feb 2008 18:44
Hvad er forskellen og den daglige brugsværdi af amperemeter og voltmeter?
Jo jeg vil selvfølgelig helst have de bedste instrumenter, men der er jo også bund i fattige folk :wink:
Der er også så meget andet der skal bruges penge på...
Hvad er dårligt ved de billige instrumenter?
Senest rettet af Tobster søn 10. feb 2008 08:21, rettet i alt 1 gang.
Tobster
Indlægaf Kuksi » søn 10. feb 2008 00:28
Amperemeteret viser om du lader på batteriet. Altså om du forbruger mere strøm end din generator producerer.
Voltmeteret viser spændingen på batteriet, og kan fortælle noget om ladetilstanden. Altså om det er ladet op, eller er ved at være halv fladt.
Vil til hver en tid foretrække voltmeteret, af de to.
Ellers ville ladetryk og blandings forhold, være de to ekstra instrumenter jeg helst så i min. 8)
Indlægaf Claus » søn 10. feb 2008 23:03
Det vigtigste instrument er klart en der viser dig olie temp - du bliver forbavset hvor lang tid der egentlig går inden bilen er driftvarm og man kan sparke til den...
Indlægaf Kuksi » søn 10. feb 2008 23:16
Ja du siger noget Claus :o
Kom til at tænke på om jeg ville undvære mit udetemperatur instrument. Bruger det hver gang jeg kører, så det ville jeg nok ikke.
Så vi har ikke længere nok i to ekstra instrumenter, godt der er plads til 3 :lol:
Indlægaf hasse » man 11. feb 2008 07:17
Kuksi:
Hvad bruger du \"udetemperaturmeteret\" til....altså bortset fra at \"se\", hvad udetemperaturen er?
Indlægaf Tobster » man 11. feb 2008 07:25
Claus skrev:Det vigtigste instrument er klart en der viser dig olie temp - du bliver forbavset hvor lang tid der egentlig går inden bilen er driftvarm og man kan sparke til den...
Hvordan vil det så virke når jeg har olie-køler på? :?
Tobster
Indlægaf hasse » man 11. feb 2008 12:37
Tobster:
Har lavet fgl. målinger:
Kørte 10 km og prøvede at holde den på 4000 RPM
Uden indpakket oliekøler: 75 c.
Med indpakket oliekøler: 80 c.
Topstykket viste også en difference på ca 5 gr i målt temperatur.
Mens manifoldens temp. var den samme ca 37 c.
Det skal sikkert også tages i betragtning, at jeg \"er gået over til\" 160 vandtermostaten. (Vil gå tilbage 180 F dittoen).
Olien kan også blive FOR kold.
Indlægaf Claus » man 11. feb 2008 15:46
Tobster : Hvordan det vil virke når der er olie køler på ?
Det har jo ingen betydning, du kan aflæse din olie temp og se hvornår bilen er driftvarm fremfor at sætte sin lid til en misvisende vand temp måler, der efter få km kørsel, intet fortæller om motoren er driftvarm eller ej.
Indlægaf Tobster » man 11. feb 2008 15:48
ok, hvad vil I så anbefale af \"ure\" hvis de skal kunne være til at betale, men stadig i en okay kvaliet?
Tobster
Tilbage til Styling & ICE
