Raslelyd ved for høj gearing
Indlægaf Johansen » ons 26. apr 2006 08:36
Hej MX5 ejere
Jeg har en 1,8 fra 2001. Jeg har en raslen når jeg giver gas specielt ved for høj gearing. Jeg har udelukket udstødningen (efter at have ligget under bilen), men hvad kan det så være?
Johansen
Tilmeldt: ons 23. nov 2005 20:40
Geografisk sted: København
Indlægaf Webmaster » ons 26. apr 2006 08:42
SÃ¥dan nogenlunde hvorfra i bilen kommer raslelyden???
Indlægaf Johansen » ons 26. apr 2006 09:12
Jeg tror det kommer fra differentialet på bagakslen.
Johansen
Har du prøvet
Indlægaf Claus » ons 26. apr 2006 11:52
Har du skiftet olien i din diff. eller har du nok olie på ?
Sidste sommer skiftede jeg min diff olie, netop fordi, jeg oplevede en lyd som ikke burde være der - opdagede at den næsten var tom for olie !!
Så ud med den gamle og noget nyt på og bingo lyden forsvandt.
Det var dog ikke en \"raslen\" men mere en brummen der ændrede sig med hastigheden, lidt som når et GoodYear F1 dæk får skuldre.
Indlægaf jepperimmen » ons 26. apr 2006 12:43
Du skriver jo godt nok at det ikke er udstødningen, MEN hvis det er en \"løs metal raslen\" skulle du alligevel prøve at kigge nærmere på din katalysator - indmadden kan rasle ved bestemt omdregningstal (det gør den på min) :?
Indlægaf Johansen » ons 26. apr 2006 15:03
Jeg er næsten sikker på at det ikke er udstødningen. Det problem du beskriver havde jeg nemlig på min forrige bil. En Mazda MX3. Men det lader ikke til at det er det der er i vejen her. Den raslen optræder også kun ved et bestemt omdrejningstal. Den her raslen optræder så længe motoren er på \"overarbejde\". Altså meget gas i for højt et gear.
Claus - hvordan skifter en differentiale olien?
Johansen
Hmmm
Indlægaf Claus » ons 26. apr 2006 15:31
Har lidt på fornemmelsen at det er din katalysator der støjer lidt...
Indlægaf nebrot mx5 » ons 26. apr 2006 19:37
Hej har det samme problem , jeg har en fra 1994 som \"rasler\" det samme . Problemet er der stadig selvom der er skiftet til turbokit m/andet udstødning og kat. mm . ved ikke hvad det er
nebrot
nebrot mx5
Tilmeldt: man 17. maj 2004 20:51
