Mangler jeg en gummi liste?
Indlægaf Mr. Miata » søn 28. sep 2008 18:17
Kan ikke rigtigt finde ud af om jeg mangler en gummi liste over sideruden. Synes ikke kluden dækker helt ned mod ruden:
http://peecee.dk/upload/view/132802
Er der ikke nogen af jer NA ejere som kan checke hvordan det ser ud på jeres?
Mr. Miata
Indlægaf Ken » søn 28. sep 2008 21:27
Det ser umiddeltbart rigtigt nok ud mester.
Når ruden ikke helt op til kluden? -så er det nok en justering ruden.
Indlægaf Kuksi » søn 28. sep 2008 21:35
For mig ser der ikke ud til at mangle noget. Men kalechen er godt nok kravlet meget op, Der sidder en wire, som løber inde i kanten af kalechen.I den ene ende er der en fjeder til at holde den stram.
Mit bedste bud er at den er den knækket.
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.php/products_id/451
Indlægaf Mr. Miata » søn 28. sep 2008 21:44
Tak for tippet. Kluden er næsten ny men jeg vil da lige checke at kablet sidder som det skal.
Mr. Miata
Indlægaf hasse » man 29. sep 2008 09:30
Dit problem undrer mig. Hvis kalechen er næsten ny.
Er det det samme på hver side?
(Evt. monteret forkert/skævt).
Kablet strammer ikke nok til at få kalechen ned \"hvor den hører hjemme\".
Er sikker på, at rigtig mange mangler kabelstramningen( gennemrustet) uden at have dit problem. Mange ved ikke, at der ER et kabel - eller burde være et.
Indlægaf Mr. Miata » man 29. sep 2008 19:01
det er præcis det samme i begge sider - lidt som om kluden er for smal fortil. der er ikke nogen problemer andre steder. Mener at jeg købte den hos mx5parts eller Moss så den burde jo passe :roll:
Mr. Miata
Indlægaf hasse » tirs 30. sep 2008 08:08
MrT:
Beklager, men der er efter min opfattelse noget rivende galt med monteringen af den kaleche..under forudsætning af, at den er ny/næsten ny. Eller måske skyldes det kalechedesignet (er det en org. mazdakalecheudgave?).
Min gamle kaleche - org. altså ca. 17-18 år gammel (tror jeg) - dækkede knap og nap de metalskinner, som tydeligt ses på dit billede.
Om det er/var fordi, den var krympet med tiden, ved jeg ikke.
Den nye, som jeg monterede - org. Mazdakaleche - dækker fuldstændig metalskinnerne og går ned over gummilisterne på kalecherammen.
BÃ¥de med og uden kablerne.
Tror kablernes væsentligste funktion er for at undgå, at kalechen \"flagrer\", når man kører (hurtigt) med kalechen oppe.
Indlægaf MrT » tirs 30. sep 2008 08:54
hasse skrev:MrT:
What did I do?! :o
Indlægaf hasse » tirs 30. sep 2008 09:08
Du skriver \"...did...\".
Du mener nok \"..do...\". Du har ikke selv monteret den, vel?
HVIS du selv har monteret den, er det eneste jeg umiddelbart kan foreslå:
Slå kalechen halv op/ned, så den er slap.
Løsne kalechebefæstigelsen på de tværgående rør på rammen og forsøg at stræk den ud til siderne. Vær opmærksom på, at den er kilet ind i rørene.
HVIS du ikke selv har monteret den: I hovedet på montøren. Lortearbejde.
Var den monteret, da du købte øsen, er der jo ikke så meget at komme efter. Den er jo købt som set og besigtiget.
Indlægaf MrT » tirs 30. sep 2008 09:21
hasse skrev:Du skriver "...did...".
Du mener nok "..do...". Du har ikke selv monteret den, vel?
Jeg har slet ikke noget med den her tråd at gøre - jeg er blevet involveret her, ganske mod min vilje 8)
Indlægaf hasse » tirs 30. sep 2008 09:28
Sorry MrT.
Ser NU, at tråd og billede er fra Mr. Miata.
Så NU forstår jeg, hvorfor du skrev \"did\".
Indlægaf MrT » tirs 30. sep 2008 10:06
No problem :)
Indlægaf Mr. Miata » ons 1. okt 2008 07:19
har selv monteret den :oops: men den sidder altså helt stramt til så jeg tror desværre ikke at den kan strækkes mere.. vil dog give det et forsøg i weekenden.
Mr. Miata
Indlægaf hasse » ons 1. okt 2008 07:47
NÃ¥r du selv har monteret den, skal jeg ikke begynde at kloge mig om monteringen.
For andres skyld:
Prøv at finde kalechemodellens navn, forhandler osv frem. Det kan jo være, at modellen er den forkerte.
Og hvis ikke kan det måske være en advarsel til andre, der går i kalecheombytningmonteringstanker.
Vil l løbet af dagen tage nogle mål på min kaleche. Så kan du - og andre - sammenligne dem med deres dittoer.
Indlægaf hasse » ons 1. okt 2008 14:58
Jeg synes, at det fremgår af dit billede, at du ikke har 2 langsgående sømme et stykke inde på kalechen.
Men jeg nævner lige målene:
98,5 mellem de langsgående sømme.
Fra kalechekant til sømmen:
Forreste-underpladen: 11 på hver side
1. rør 12,5 på hver side
2. rør 14 på hver side
Jeg har målt langs de tværgående underplade, stiver/rør i rammen:
Der er ialt 3 rør og en underliggende plade forrest.
Har målt og nævner nedenfor målene ved forpladen og de 2 forreste rør.
Forreste-underpladen: 2x11 = 22+98,5 = 120,5
Første rør: 2x12,5 = 25+98,5 = 123,5
Andet rør: 14x2 = 28 + 98,5 = 126,5
Kalechekanten flugter på 1. rør rør med undersiden af metalpladen på stellet.
Så \"alt I alt\" går kalechen hele vejen et pænt stykke ned på gummidimserne på stellet.
Hjælper dig måske/sikkert ikke så meget. Desværre.
Kalechen er en org . mx5 ( til NA)kaleche fra mx5parts uk.
Blot til oplysning for andre:
Så lige efter. Er ikke sikker på, at de har den mere.
