Tændspole NB 1,8 årg. 1999
Indlægaf AS DK » tors 31. okt 2013 17:33
Jeg oplever en gang i mellem at min Jubii ikke tænder på alle cylindre. Især ved start efter kortere ture.
Det betyder jo nok en ny tændspole og lidt research viser da også at netop 1,8 modellen fra 1999-2000 er særligt udsat.
Er der nogen der har alternativer til bare at fortsætte med at udskifte tændspoler (til ca. 3.000 kr pr gang)?
Jeg har set at One-Niner kører med andre spoler (vist fra NB FL).
Re: Tændspole NB 1,8 årg. 1999
Indlægaf Marquien » tors 31. okt 2013 19:13
Hejsa.
Ring dog til Au2fast, først som sidst, eller Specialisterne, nu SS
Marquien
Geografisk sted: Hasselager
Indlægaf Bent » tors 31. okt 2013 22:18
Hvis problemet er mest udtalt efter korte køreture; kan det være sod på på tændrøret. Næste gang det sker: Stop...Tændrør ud og rense...Montér...Start og se om problemet er væk.
Fortsætte med at skifte tændspoler..hvor mange har Du skiftet??
Tændspoler kan fås på ebay.de for ca 240eur med porto. Synes ikke at NBFL spolerne er meget billigere.
EDIT: Kan se du har monteret jegskagidajskajag tændrør. De kunne være en del af problemet..de er måske for kolde til korte ture..prøv nogle billige thansen standard tændrør.
Indlægaf Kuksi » tors 31. okt 2013 22:59
De tændrør du kører med, er det nogle CCR har anbefalet?
Det er ikke alle "eksotiske" typer der er lige velegnet til vores motor. Samtidig er kravet til typen også noget der ændre sig, når der kommer tryk på motoren. Og her taler jeg ikke bare om at ændre til et koldere.
Ta' lige en snak med dem. Men tændspole og kabler bør bestemt også mistænkes.
Indlægaf AS DK » tors 31. okt 2013 23:19
Tak for input.
Jeg har haft problemerne længe inden jeg fik tryk på maskineriet.
Har konsulteret med Andreas (løsning : på med en brugt spole).
Jeg har tidligere renset kontaktfladerne i tændspolerne og troet at nu var det ovre.
Jeg har monteret Magnecore tændkabler. Og troet at nu var alt OK.
Bilen har kun fået et sæt nye (måske brugte) tændspoler og det var inden jeg købte den for en del år siden.
Tændrørene har jeg købt hos Andreas (efter ordre fra CCR Racing) og de kører fint sammen med Rotrex kompressoren. Jeg har en svaghed for at køre med meget tung speederfod og tør ikke risikere tændingsbanken ved høj trykladning/høje omdrejninger ved forsøg med svage tændrør.
Jeg har p.g.a. for meget fritid lige nu surfet lidt på Miata.net og kan se at tændspoler er et ømt punkt på en 1,8 fra 1999/2000.
Mit problem opstår periodisk og jeg har ikke noget akut problem her og nu, men vil nødigt svide katalysatoren af eller lave andre skader.
Tænkte bare at når nu det lader til at tændspolerne omtales som generelt dårlige, så må der da være nogen, der har fundet på noget smartere siden 1999.
Kan det måske være knastaksel sensoren, der driller?
Indlægaf one-niner » tors 31. okt 2013 23:59
Hejsa.
Jeg kan ikke sige med sikkerhed, hvad der er galt, men det er sandsynligt, at tændspolerne er problemet. På en NB 1,8 må de betegnes som en sliddel, som man skal forvente at skifte en gang eller to i bilens levetid. De er relativt dyre, og du skal være ekstra opmærksom på, at du får fat i den rigtige model, hvis du finder nogle lidt billigere på nettet.
Det er korrekt, at jeg kører med andre tændspoler, men det er kun muligt, fordi jeg samtidig kører med bl.a. fuldt programmerbar motorstyring.
Indlægaf Bent » fre 1. nov 2013 10:25
AS DK skrev:Tak for input.
Tror nu stadig dit problem er : for tæt på hinanden følgende chokerperioder...dvs kør længere ture.
Du har prøvet det indlysende...så det er jo ikk' det(kontaktflader..Kabler), behold dine tændrør.
Mener en 99'er har bankeføler, det er tihvertifald en standarddel til en NB.
Høj trykladning?? lader den ikke med 0,3...0,5-0,6 med andet hjul...det er ikke højt. Kørte med turbo og 1,0 bar ladetryk.. det var koblingen ikke glad for, motoren er bygget til tryk.
En katalysator er en sliddel og må kun bruges en dag hvert andet år(to dage ved omsyn), ellers blir den slidt.
Indlægaf Kuksi » fre 1. nov 2013 12:33
Jeg har haft det første sæt defekte Magnecore KV85 kabler, og de var kun ca 3 år gamle (tak for de blå Tom )
Det er ikke alle steder man kan læse godt om dem. Så jeg ville ikke udelukke dem.
Indlægaf hasse » lør 2. nov 2013 01:48
Blæs motoren igennem:
kør en tur og lad motoren/olien bliver "driftsvarm".
Kør så en fem minutters tid ved f.eks. 5.000-6.000 rpm. Gearet er ligegyldigt.
Når du så mener at have kørt tilstrækkeligt, slå motoren fra -ud med nøglen/drej nøglen - og tril, indtil den står stille.
Tag så tændrørene ud og se, hvordan de ser ud.
Indlægaf hasse » lør 2. nov 2013 10:29
Min indstilling til "dytten" er, at intet er for godt.
Jeg tror det er en 5-6 år siden, at jeg udskiftede tændspole m.m..
Jeg fik fat en kraftigere fra Flyinmiata
og
kabler fra Nology.
