kodning af nøgler
kodning af nøgler
Indlægaf abe » lør 27. jun 2015 22:38
min mx5 fra 1997 kan ik starte
har en mistanke om den har mistet kodning
den starter lige også slår starts spærre til og går ud
nogle der ved om man selv kan kode nøglerne igen ?
abe
Tilmeldt: lør 18. dec 2010 21:23
Re: kodning af nøgler
Indlægaf Bent » søn 28. jun 2015 10:28
Er rimeligt sikker på den ville være helt død, hvis det var startspærren...lys i instrumenter, men ellers intet.
Kører benzinpumpenca ca 5 sek når du bare sætter tænding på.
Nøglerne taber ikke kodningen; sådan af sig selv.
Indlægaf abe » søn 28. jun 2015 10:46
Har været ved at skifte motor og så har vi døjet. Lidt med rataksel måske vi har ramt noget
Den kan lige starte i et par sekunder og så går den ud:)
Og lyser i instrument med en nøgle
Evt en guide hvordan man koder nøglerne
abe
Indlægaf Bent » søn 28. jun 2015 11:58
Har skiftet motor.....Måske en sætning at starte med :o
Check alle slanger en gang til...motoren må ikke få falsk luft, alle "nye" studser skal stoppes til....
Benzinslanger, det er faktisk muligt at bytte om føde og returslange.
Hvis bilen kan starte (og det kan den jo) er det ikke starsprærren.
Indlægaf abe » søn 28. jun 2015 13:57
Tak for hjælpen bent :)
Det var havde byttet om på retur og føde :)
abe
