Luftfilter problemer.................
Indlægaf altid6 » lør 17. jun 2006 17:28
Torsdag så jeg guiden på denne hjemmeside, om hvordan man nemt kunne montere et konisk luftfilter. Fredag fik jeg købt de dele som skulle til, sportsfilter, adapter og Heat-shield. I dag skulle det hele så monteres.
Det gik hurtigt med at pille standart luftfiltret ud og samle de nye komponenter. Det tog dog lidt længere tid at skære og bukke et vinkelbeslag som skulle holde det hele fast og stabilt. Nå men det hele blev monteret og bilen startet. Motoren spinder som en mis, nice lyd og afsted det gik ud på de små veje. Det hele var perfekt, accelration, lyd osv. Bedst som man køre ud af de små veje med toppen nede, sker det underlige. På dette tidspunkt har jeg kørt ca. 9 kilometer uden problemer. Bilen sætter ud som om at den er løbet tør for benzin. Ruller ind i vejkanten og prøver desperat at få liv i min mx-5, men nej den er helt død. Prøver alt for at få liv i den, men det lyder som om at den ikke for brændstof, hvilket jeg ikke kan forstå, da tanken er halv fyldt.
Heldigvis har jeg det gamle luftfilter med i bilen. Skifter det hurtigt, drejer nøglen igen og VROOOOOOOOOOOOOOM liv i bilen og den køre perfekt!!!!!!!!!!!!! Så er det jeg ligner et spørgsmålstegn. Jeg er ikke mekaniker, men kan det nye filter give for meget luft til motoren, så den sætter ud ????? og hvorfor kan jeg køre så langt uden problemer, inden den sætter ud ???? Håber at der er andre som måske har prøvet dette og kender en løsning, da jeg meget gerne vil have mit nye luftfilter i igen :lol: . Eventuelt høre fra ham som har lavet det guide til luftfilter skifte. Forresten så er min mx-5 en NA fra 93, black edition.
Indlægaf Webmaster » lør 17. jun 2006 19:36
En mulighed er hvis du har rykket i de ledninger som går op til luftmængdemåleren.. Eller stikket ikke har siddet ordenligt i. Hvis computeren ikke får det korrekte signal fra luftmængdemåleren, tror den at der ikke er nogen luftgennemstrømning og afbryder for tilførslen af brændstof!
Indlægaf solsen » man 19. jun 2006 11:47
Jeg har også købt delene og monteret disse i løbet af weekenden og uden problemer.
Selve operationen tog vel ca. 45 minutter og så afsted.
Om der er forskel på ydelsen i form af HK kan jeg ikke rigtig bedømme, men der er kommet væsentligt mere lyd til når der gives gas.
Hvad kan man forvente af egentlig ydelses forbedring ifm. udskiftningen til konisk luftfiler, om det er K&N eller et \"hjemmebygget\" som dette?
solsen
Geografisk sted: Ã…rhus
gmm
Indlægaf Claus » man 19. jun 2006 17:38
Hvad man kan forvente, ja, det er afhængig af filteret opbygning, mig bekendt er det eneste KN filter som KN garanterer flere hk er deres Typhoon kit - 4HK på en MX5, altså minimalt med mere effekt.
Hvis det er et No Name filter du har investeret i, ja så skal du nok forvente en noget ringere filtrering end originale filteret og mere lyd.
Se evt. også filter testen i Vmax
http://www.five-speed.dk/Forum3/viewtopic.php?t=598
Tyder på at det bedste filter er et Apexi minimalt med kulstøv der trænger igennem filteret og nummer 2 i testen KN.
Også en test, der kun kikker på effekt og ikke på kvaliteten af filteret.
http://www.dooyoo.de/autozubehoer/k-n-l ... tberichte/
Indlægaf solsen » man 19. jun 2006 19:45
Spændende læsning, især siderne vedr. testen af filtre og deres kvalitet i forhold til at rense luften der suges igennem.
Det giver da bestemt stof til eftertanke!
Psykologisk er der ingen tvivl om at den øgede brummen giver fornemmelsen af mere fart og voldsommere acceleration, så jeg lever indtil videre med illusionen 8)
solsen
smiler
Indlægaf Claus » man 19. jun 2006 22:06
Ja, men som altid skal man være lidt skeptisk, det er sundt.
Men personligt er jeg ikke i tvivl et filter til 1000kr, der er udviklet af specialister og af en virksomhed der ikke laver andet end og producere og sælge luftfiltre - til biler, motorcykler, racerbiler, kampvogne, offroad biler i saharas ørken, vil med garanti være bedre, end et OEM produkt - et standard pap filter lavet af den billigste producent til Mazda for 75kr.
Jo god lyd laver det...men effekt giver det skam også, når man kombinerer det med manifold.
http://www.hi-speed.dk/Guide_Filtertest/Filtertest.html
