støddæmpere
støddæmpere
Indlægaf brutalis » lør 25. feb 2012 11:12
Har læst en masse om støddæmpere på nettet og tror jeg er kommet til den konklusion at det bliver en Tyskproduceret KW løsning...! Kiggede længe på KYG Men efter jeg har set den anden ka´ jeg nok ikke leve uden...! Så nu ska´ jeg bare ha´ 3 avisruter mere og så lave lidt tricktyverier i weekenden så ska´ det nok gå!
Hvilke løsninger har i andre valgt og hvorfor.....!?? :wink:
brutalis
Geografisk sted: Fredericia
Indlægaf Kuksi » lør 25. feb 2012 11:45
Valget faldt på KONI SPORTS KIT, som jeg er godt tilfreds med.
Ikke det mest kompromiløse mht. sport/bane brug, men er godt tilfreds med \"all round\" egenskaberne.
Må sige at jeg nok aldrig kom helt \"i mål\", hvis jeg havde fjedere og dæmpere med 8 justeringer og dermed 1000 vis af opsætninger.
Indlægaf hasse » lør 25. feb 2012 12:59
Ad sidste afsnit:
Beskæftigelsesterapi for MX5 ejer :lol:
Nu, når jeg tænker over det:
Måske skulle jeg anskaffe mig sådan nogle.
Jeg kan sgu' ikke rigtigt finde på noget at lave på dytten.
Indlægaf AS DK » søn 26. feb 2012 12:57
hasse skrev:Jeg kan sgu' ikke rigtigt finde på noget at lave på dytten.
Det må da være løgn, Hasse :wink: :wink: :wink:
Indlægaf jepperimmen » søn 26. feb 2012 13:51
Kører med fuldt justerbar Koni og det er et rigtigt fint gade setup.
Hvis jeg skulle købe i dag blev det Tein Flex fordi jeg gerne vil have hårdere fjedre til banebrug.
Husk selvfølgelig at tjekke om der er TÜV godkendelse uanset hvad du vælger.
Indlægaf Niels » søn 26. feb 2012 15:25
Andreas monterede Bilstein B6 sammen med Eibach - fungerer fint for mig.
Niels
Geografisk sted: KBH Ø
Indlægaf And » søn 26. feb 2012 20:38
Hvad har du af fjedre nu Karsten?
Koni Sport kunne være et godt valg til dit brug.
Overvej samtidig om der skal andre swaybars til!
Indlægaf jepperimmen » søn 26. feb 2012 22:30
Køb nu den fulde løsning fra starten i stedet for Sports kittet, så du ikke senere fortryder at du ikke kan justere højden..
Det er på tilbud i øjeblikket: http://www.mx5parts.co.uk/koni-ride-height-p-350.html
Indlægaf Kuksi » søn 26. feb 2012 23:12
Enig, det er eet fristende tilbud hvis pengene rækker til det.
Det \"almindelige\" sports kit kan også justeres i højden, men man skal vælge hvilken af de 3 justeringer man vil køre med ( lader sig ikke lige sådan omstille). Vil man have sin bil corner weighted, er det dog et must at man kan justere højden helt precist.
Gad vide om der er TÜV på dem. Der er noget med at synshallerne ikke godkender \"noget\" der kan sænkes ud over 40-45mm ifht. std.højden.
Indlægaf jepperimmen » søn 26. feb 2012 23:40
Kuksi skrev:Gad vide om der er TÜV på dem. Der er noget med at synshallerne ikke godkender "noget" der kan sænkes ud over 40-45mm ifht. std.højden.
Der er TÜV på dem
Indlægaf hasse » man 27. feb 2012 01:30
Kuksi:
\"Gad vide om der er TÜV på dem. Der er noget med at synshallerne ikke godkender \"noget\" der kan sænkes ud over 40-45mm ifht. std.højden.\"
Det der med sænkning/højde synes også jeg kan huske noget om.
Ang. Jepperimmen:
\"Der er TÛV på dem\".
Jeg ved efterhånden ikke, om det kun er mig, der er forvirret (forhåbentlig på et højere niveau..hvis altså jeg er forvirret).
Det ene øjeblik er der indlæg, der mere eller mindre betragter TÛV som en nøgle til Paradiset: Hvis bare der er en TÛV, så er det OK.
I næste øjeblik er der indlæg, der siger \"skråt op\" med TÛV. Betyder ikke en pind. Det er de danske regler og godkendelser, der er afgørende.
Ovenstående betragtninger er ikke møntet på, hvad en eller anden synsmand/-kvinde mener ved et syn.
Indlægaf And » man 27. feb 2012 11:30
Der er TÜV på dem
Det ved jeg der er, jeg har lige fået godkendt sådan et sæt Koni Coilover med konstruktive ændringer tilføjet til registreringsattest.
Man skal bare huske at bilen skal til et registreringssyn.
Indlægaf Henrik N » man 27. feb 2012 15:00
@ Brutalis
Hvilken bil har du?? Hvis det er en NA er det korrekt at det \"ikke justerbare\" Koni sportskit kan stilles i tre højder. Har du derimod en NB er det ikke en mulighed - der er kun en højde.
Jeg har haft Koni's sportskit (det ikke justerbare) til en NB og synes umiddelbart, at sænkningen særligt foran var for voldsom - skulle jeg vælge, ville jeg følge Jeppes råd og snuppe den fuldt justerbar løsning.
Havde også fornøjelsen af at prøve en Tein løsning på CCR's kompressorladet NB FL - og den var MEGET imponerende. Umiddelbart vurderet var komforten langt bedre og med samme eller bedre performance end Koni's sportskit (den ikke justerbare version).
Smag og behag er heldigvis forskellig :D
Og kan kun tilslutte mig Ands anbefaling om at overveje andre swaybars end de originale - der er sikkert mange gode løsninger - har selv haft rigtig gode erfaringer med Racing Beat. Husk at tilkøbe de anbefalede forstærkninger af beslagene på karrosseriet.
Henrik N
Geografisk sted: Nordjylland
Indlægaf Kuksi » tirs 28. feb 2012 00:16
+1 - Da jeg også kører med RB's swaybars og beslag, og er godt tilfreds.
