Hjælp til montering af Flyin' Miata dual feed fuel rail
Indlægaf Piphest » søn 6. jul 2008 00:36
Hej igen,
Til mit lille FM turbo projekt, har jeg købt en Flyin' Miata dual feed fuel rail.
Mit problem er nu at vi ikke kan montere slangen til tilbageførsel af benzin fra fuel railen. Dels virker det som om der ikke er nok plads og desuden er der ikke noget med til at montere slangen med.
Er der en her inde der har prøvet at montere en Flyin' Miata dual feed fuel rail på en NB'er og ved hvordan man gør (på en NB'er sidder tilbageløbet på undersiden og på en NA'er sidder det på oversiden)? Burdet alt ikke følge med?
Hjææææælp... :?
Piphest
Geografisk sted: Vejle
Indlægaf Viggoman » søn 6. jul 2008 11:19
Har ikke prøvet og skal ikke kloge mig, men:
- Alle stumper og fittings burde være inkluderet fra F.M.
- skriv eller ring til F.M. / Keith Tanner
- søg hjælp her: http://www.miataturbo.net/forum/showthread.php?t=10993
- eller her: http://forum.miata.net/vb/index.php?
Indlægaf Piphest » søn 6. jul 2008 18:51
Viggoman skrev:Har ikke prøvet og skal ikke kloge mig, men:
Hej Viggoman,
Jeg har skrevet til Brandon hos FM, men får blot at vide at det fint kan lade sig gøre og at jeg har fået den rigtig fuel rail. Jeg har så forklaret nærmere hvad der er problemet, men der går ofte nogle dage inden man får et halvt svar. Det gør det heller ikke nemmere at jeg er ledet mellem FM og min mekaniker. Så HVIS der nu var en der havde monteret en FM Dual Fuel Rail på en NB'er, og lige vidste hvad der skulle til, så ville det være "lidt" hurtigere og lettere... :D
Men mange tak for linkene, jeg ser lige hvad jeg kan finde der... :D
Piphest
Indlægaf hasse » lør 12. jul 2008 19:40
Piphest:
Hvis du/I har fået løst problemet og fået monteret fuel-rail'en, bør du delagtiggøre Five-speed brugerne i det.
Indlægaf Piphest » lør 12. jul 2008 21:05
hasse skrev:Piphest:
Hej Hasse,
Jo, selvfølgelig.
Det er desværre bare sådan at vi ikke har fået løst problemet endnu.
Men vi er dog blevet lidt klogere. :wink:
Jeg skrev som sagt tilbage til Brandon og forklarede hvad problemet var, at det var tilbageløbsrøret der ikke passede, uden at der skulle nogle ekstra dele til og at hvis man satte tilbageløbsrøret på der hvor det så ud til at skulle være, så kunne fuel railen ikke være mellem motoren og indsugningsmanifolden.
Han svarede så tilbage, at NU forstod han hvad vores problem var, det var fordi der på de amerikanske 1.8 NB'er IKKE var et tilbageløbsrør lige som på de europæiske. Det der så ud til at passe til tilbageløbsrøret var blot til montering af en gummidut (en damper), som var til at holde fuel railen fra at sidde helt ind til motoren.
Hvis jeg skulle have min fuel rail monteret på en europæisk Miata, så skulle jeg købe nogle ekstra dele, som 1. indeholder en "damper", som lukker hullet i bunden af railen og 2. laver den ene ende, som ellers er til fødning, om til tilbageløb, således at fuel railen bliver lavet om fra en dual fed til en single fed -fuel rail. Delene findes iøvrigt ikke på deres hjemmeside, hvilket jo unægteligt havde været lidt lettere, så jeg kunne have læst mig til at hvis jeg havde en europæisk Miata, så skulle jeg have disse stumper med.
Vi har for at komme videre, sat den oprindelige fuel rail på igen, og så næste gang jeg skal have noget derovre, så bestiller jeg de ekstra stumper, så jeg kan få den monteret.
Jeg synes det vil være ærgeligt ikke at få den monteret, dels da den ser herre godt ud og dels da den er NOGET kraftigere end den oprindelige. Jeg skal jo være sikker på at de 4 stk. 750 cc. dysser der er sat i får noget at lave ;)
Så lige nu er status den at bilen igen er samlet igen og her til at starte med kører med et lavere ladetryk, ca. 10 psi, og en ret fed blanding for at skåne motoren og for at køre et godt stykke på den sikre side, ind til den lige er kørt til.
Så lige pt. har den, målt med G-Tech PRO, ca. 70 hk. ekstra i forhold til de målinger jeg lavede inden den fik turbo. (jeg ved ikke hvor nøjagtig målingerne er, men det giver da en idé om ca. hvor meget der er sket ind til videre).
I uge 32 skal den så på rullefelt for at have justeret Hydra'en (styreboksen), så blandingen bliver mere optimal og så den får et større ladetryk, jeg vil tro omkring 20 - 22 psi.
Jeg synes alerede den er blevet en DEL sjovere! :wink:
Så det bliver spændene at se hvor meget den kommer til at yde når den er færdig :D
Nå, men delene som skal til for at deres "dual fed fuelrail" bliver lavet om til en "single fed fuel rail", så den fungerer på en europæisk Miata er:
1 x 04-44000 AEM Adjustable FPR 1.1 Fuel Pressure Regulator $179.00 5 $170.05
2 x 36-50130 Plug, 1/8NPT (to cap off boost source) $0.60 5 $1.14
2 x 04-46950 Adapter, 90* 9/16-18 to AN-6 $16.99 5 $32.28
22 x 36-40030 HOSE, FUEL, 5/16", per inch AFPR $0.50 5 $10.45
12 x 36-40030 HOSE, FUEL, 5/16", per inch AFPR $0.50 5 $5.70
Piphest
Indlægaf hasse » søn 13. jul 2008 00:44
Ja der kan man bare se.
Er jo en nysgerrig person og selv om jeg ikke fandt, hvad der gør, at US mx5'ere \"absolut\" skal være forskellige fra andre, fandt jeg dette, der muligvis kan have din interesse:
http://users.pandora.be/miata/english/misc/fuelrail.htm
Indlægaf Piphest » søn 13. jul 2008 00:53
hasse skrev:Ja der kan man bare se.
Er jo en nysgerrig person og selv om jeg ikke fandt, hvad der gør, at US mx5'ere "absolut" skal være forskellige fra andre, fandt jeg dette, der muligvis kan have din interesse:
He he, du finder mange interessante ting :wink:
Sidder faktisk netop inde på www.miataturbo.net, som du henviste til tidligere, og læser nogle gode tips og tricks om hvordan man bedst konfigurerer sin Hydra Nemesis :D
Piphest
