Knækket plastic dims på kaleche lås - vigtig?
Indlægaf MrT » søn 25. maj 2008 19:13
Jeg bemærkede at den her plastic dims er revnet, hvad gør den, er den vigtig, og hvordan dælen mon man får fat i en ny? :)
(Her trukket lidt fra hinanden)
Indlægaf JP-photo.dk » søn 25. maj 2008 19:40
Den skiftes sikkert sammen med hele grebet. De har dem både hos IL motorsport og MX-5 Parts.
JP-photo.dk
Tilmeldt: lør 22. mar 2008 23:17
Indlægaf Viggoman » søn 25. maj 2008 19:59
Den har ikke nogen væsentlig funktion ud over at låse justeringsskruen. Lidt overkill efter min vurdering, du kan sagtens leve uden. Og et nyt greb er stjernedyrt.
Indlægaf hasse » søn 25. maj 2008 20:00
Hvis det er den dims, som jeg tror, at det mere eller mindre ligegyldigt.
Dens funktion er at holde på justermøtrikken, så den ikke kan dreje af sig selv.
Sæt et eller andet i klemme, så den ikke kan rotere.
Indlægaf Kuksi » søn 25. maj 2008 22:39
Ja, pyt med dem.
Men det er ikke det eneste du har der er knækket.
Det styr der skal styre kalechen i beslaget er knækket og halvdelen mangler. De koster til gengæld kun 15 kr stykket. Skift dem begge.
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.php/products_id/666
Indlægaf MrT » søn 25. maj 2008 22:56
Kuksi,
Damn ... godt spottet... hvor ser du den dims henne (eller manglen på samme) på mine billeder? :)
Til den pris må jeg hellere få dem bestilt, sammen med det cover til under motoren/køleren jeg mangler, og så lige en rack til bagklappen (ekstra bagage).
Indlægaf Kuksi » søn 25. maj 2008 23:30
Det er nogle sorte plastic \"spidser\", der sidder og peger frem af. De skal styre kalechen ind i der hvor låsebeslaget griber fat, når du lukker.
På dine billeder sidder halvdelen tilbage. Er monteret med en skrue, på bagsiden af låsebeslaget.
Indlægaf hasse » søn 25. maj 2008 23:45
Kuksi:
Jeg må ha' haft fartstøv i øjnene, eller også var det dækrester fra det r....., der kørte fra mig.!!
Indlægaf MrT » man 26. maj 2008 00:06
Kuksi skrev:Det er nogle sorte plastic "spidser", der sidder og peger frem af. De skal styre kalechen ind i der hvor låsebeslaget griber fat, når du lukker.
Ahhh... så tror da pokker jeg har haft det bøvl med at få passagersiden af kalechen til at få ordentlig fast når jeg tager toppen op igen, har nemlig bemærket at jeg ligesom skal sørge for selv at låsebeslaget kommer korrekt ind.
De dimser må jeg få bestilt - tak for tippet :D
Indlægaf hasse » man 26. maj 2008 00:13
MrT:
Medvirkende til bøvlet kan OGSÅ være, at hængslet ikke er indstillet korrekt: Nemlig ved hjælp af møtrikken.
Hvad er så korrekt?
Det, som du synes, virker bedst.
Indlægaf MrT » man 26. maj 2008 00:20
Møtrikken er jeg lidt \"nervøs\" for at justere på - hvad nu hvis man får det løsnet så meget at kalechen ikke slutter ordentligt tæt omkring forruden over i den ene side, så der kan komme vand ind? Eller det er måske ikke muligt?
Prøver at bestille de par dimser til 15 kr pr stk først, så ser vi om der skal gøres mere :)
