Så kom dagen hvor motoren skulle startes for første gang efter ombygningen. Alt var tjekket både 2 og 3 gange, alle væsker var på og motoren primet med brændstof. Nøglen bliver drejet og der er lys i alt og alle funktioner i kabinen virker. Nøglen bliver drejet lidt mere og bezinpumpen starter også......................................................INTET, absolut intet
. Hvad fanden sker der, hvorfor træder starteren ikke til!!!!!!!!! Hmm forsøger igen og igen, med samme resultat. Alt bliver tjekket igen og stadig intet liv i starteren. Slå lidt på den, hvis nu den har sat sig efter så langtids pause, men stadig intet liv. Hmm alt virker ellers som det skal...................og dog. Her kommer en lille historie om mit alarmsystem med startspærre. Da bilen var kørende trykkede man på fjernbetjeningen og bilen blinkede 2 gange, hvorefter den var låst op og startspærre slået fra. Når man så trykkede igen blinkede den 1 gang og bilen slog startspærren til. Hmm nu reagere den lidt anderledes. Når man trykker på fjernbetjeningen så blinker den 3 gange!!!!!! og sætter alarmen til. Når så man trykker igen, så blinker den 1 gang og slå alarmen fra, altså fuldstændig modsat end før ombygningen.
Tror at det er startspærren i alarmen som driller mig, men ved ikke hvordan man frakobler alarmen. Hvis nogen har nogle rigtig gode råd om hvad der kan være galt eller hvordan man slå en UNGO alarm fra, så startspærren er væk, vil jeg meget gerne høre det.
