MX5parts offer
Køb, salg og bytte af biler og stumper
MX5parts offer
Indlægaf hasse » fre 20. jun 2008 20:03
Har fået en mail fra mx5parts, hvor et af tilbuddene er
door to glass weatherstrip - altså den gummiliste, der går langs dørvinduet.
Jeg skiftede mine for flere år siden.( Har anbefalet dem tidligere)
Og jeg kan forsikrer jer om, at de var godt rådne på underkanterne.
P.gr.a. vand!
Indlægaf Kuksi » fre 20. jun 2008 21:03
Ja...du er hurtig Hasse.
Har også fået tilbudet på mail, og overvejer at købe et par lister.
http://www.mx5parts.co.uk/ms20080620.html
Indlægaf MrT » lør 21. jun 2008 09:43
Hvor nemt/besværligt er de at skifte?
Og hvor mange af de clips her skal man have med:
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... ts_id/1219
Jeg har ingen anelse om mine trænger til at blive skiftet, tror aldrig de har været skiftet, men ved ikke om det er nødvendigt.
Indlægaf hasse » lør 21. jun 2008 10:59
Jeg mener at kunne huske, at clpis fulgte med. men det er jo bare en forespørgsel.
Listen er - sevlfølgelig - fastgjort med disse clips.
De frigøres ved, at man FORSIGTIGT fører et tyndt blad/værktøj/kniv ind mellem døren og listen.
DER, HVOR DE SIDDER!!!
Så kan man være heldig i første forsøg at ramme clipsfrigørelsesanordningen. Ellers må man jo forsøge igen.
Når/hvis I køber dem, kan I jo på de nye se nogenlunde hvor, de er placeret på den gamle.
Pas på, når I trykker de nye lister på plads. Der sidder noget materiale under gummiet, som let tager mod tryk.
Indlægaf MrT » lør 21. jun 2008 11:09
Det lyder ret besværligt / \"farligt\" :o
Ifølge reviews på mx5parts, følger clips ikke med - men det kan være de er begyndt at medsende dem, efterfølgende. De kan nemlig stadig købes i løssalg ser jeg, så det er jo rart at vide - inden - præcis hvor mange der skal bruges, hvis man antager at alle clips bliver ødelagt når man tager den eksisterende liste af.
Indlægaf Tore » lør 21. jun 2008 15:30
Min weather strip var blevet helt hård og usmidig i højre side. Så den skiftede jeg for ca. 1 måned siden - det var nemt, \"ufarligt\" og tog kun 10 minutter. Der VAR clips med.
Indlægaf hasse » lør 21. jun 2008 21:21
Vil blot henlede opmærksomheden på. at IL også har dem...ser jeg.
Til nogenlunde samme pris som MX5parts NEDSATTE PRIS.
Og af IL's beskrivelse fremgår det, at \"alt medfølger\".
Tilbage til Køb, salg og bytte
