Dæmpning af lyset i min radio
Fast & Furious, store højtalere og andet lir
Indlægaf And » tirs 10. mar 2009 22:17
Når jeg kører om aftenen er jeg lidt irriteret af at display og knapper på radioen lyser lidt for kraftigt. På min radio er der en indgang til dæmpning af lyset, men hvad skal jeg bruge dertil af kabel fra bilen?
Har en NA allerede det rigtige kabel liggende klar til at smide i ISO-stikket eller skal jeg selv strikke noget sammen?
... og nej man kan ikke gøre det direkte i radioens menu - den er så \"intelligent\" at den vil have signal fra bilen.
Indlægaf And » tors 25. feb 2010 13:40
Jeg har selv investigeret lidt videre i sagen.
I forbindelse med en anden opgave begyndte jeg at se lidt på ledningsnettet bag radioen. http://five-speed.dk/Forum3/viewtopic.php?t=2509
Her fandt jeg frem til en grå ledning som var markeret LIGHT - denne sidder i det \"ekstra\" stykke ledningsnet der er sat ind mellem bilens originale stik og radioens ISO stik.Billede
I bilens ledningsnet bliver denne ledning til en SORT/RØD ledning med to GRÅ streger undervejs. Billede
Ved måling blev det konstateret at der kom spænding på når jeg tændte lyset - super, så er det jo den der skal bruges!
MEN! Min bil er med eftermonteret kørelys der tænder automatisk når motoren startes. Desværre betyder det så også at der kommer spænding på ledningen når motoren kører - uanset positionen af lyskontakten.
Derfor bliver løsningen på denne opgave at jeg finder en ledning der kun sætter spænding på når der er er lys i bilens nær/fjernlys.
Indlægaf Star » tors 25. feb 2010 15:38
jeg ville mene at du skulle få dit kørelys monteret på den måde at den \"by-passer\" det almindelige lyskontakt - således at lyskontakten er den der tænder for instumentbelysningen - og dermed også lyset til radioinstrumenteringen. (eller rettere sagt lysdæmperen i radioen)
NA special Edition 92
Star
Geografisk sted: Nordsjl.
Indlægaf And » søn 28. feb 2010 21:18
Star skrev:jeg ville mene at du skulle få dit kørelys monteret på den måde at den "by-passer" det almindelige lyskontakt - således at lyskontakten er den der tænder for instumentbelysningen - og dermed også lyset til radioinstrumenteringen. (eller rettere sagt lysdæmperen i radioen)
Det ville være optimalt - meeeen der bliver jeg nok en tak for doven! Det jeg har er relæstyret og fungerer rigtigt godt. Ideen med at udnytte bilens lysdæmper til radioen er ikke så optimal her, da radioen kun detekterer om der er spænding eller ej. Den justerer ikke lyses i takt med udgangspændingen fra lysdæmperen. I stedet justeres lysstyrken direkte i en menu på radioen.
Tilbage til Styling & ICE
