Olie Catchtank?
Olie Catchtank?
Indlægaf JK » lør 12. apr 2008 19:19
Olie Catchtank - hvad skal det gøre godt for?
http://www.turbodk.dk/web/web252.asp
JK
Geografisk sted: Nordsjælland
Indlægaf Softtop » lør 12. apr 2008 19:31
Nødvendighed hvis man trykker på en motor der ikke kan holde kompressionen på den rigtige side af stempelringene.
Ingen catchtank på sådan en svend kan være lig med olie i indsugningsmanifoldet.
Ikke en god ting!
Indlægaf hasse » lør 12. apr 2008 20:44
Har den selv.
Grunden til, at jeg anskaffede den, var for at evt. urenheder bliver fanget før de ryger ud i indsugningen- jfr. Softtop.
Om det sker, ved jeg ikke. Har nu haft den vist nok et lille års tid.
Så måske skulle jeg prøve at åbne den.
Reklamehylet om udseende/indtryk osv. er/var jeg 100% kold overfor.
(Og når man så modtager beholderen medfølger der 2. stk. HAVESLANGE.)
Indlægaf JK » søn 13. apr 2008 09:26
Softtop skrev:Nødvendighed hvis man trykker på en motor der ikke kan holde kompressionen på den rigtige side af stempelringene.
Ikke en god ting!
Vil det sige at det er noget man montere hvis motoren er slidt og man vil undgå at få motorolie i indsugningen?
Er det ikke nemmere at sætte et filter på ventildækslet og blokere slangen?
JK
Indlægaf Webmaster » søn 13. apr 2008 09:27
PÃ¥ motorer uden turbo/kompressor er det nok mere lir end gear!
Indlægaf Softtop » søn 13. apr 2008 11:18
JK skrev:Vil det sige at det er noget man montere hvis motoren er slidt og man vil undgå at få motorolie i indsugningen?
Normalt hvis motoren er slidt. Oplevede det dog selv, til min store skuffelse, på en spritny VW motor..
Sidstnævnte løsning fungerer kun ved oliedampe,
hvis der kommer "flydende" olie, så dør din munkestensindkørsel.
Iøvrigt er det ulovligt.
Indlægaf hasse » søn 13. apr 2008 14:47
Ulovligt????
Er det noget, du mener/har hørt, eller
noget. du VED?
Indlægaf And » søn 13. apr 2008 15:34
hasse skrev:Ulovligt????
noget. du VED?
Jeg har fået påtale vedrørende en krumtapshus udluftning der pga. flækket slange luftede til det fri. Han sagde at den kunne kasseres til syn på det (tilbage i de gamle Statens Bilinspektion dage).
Mvh.
Indlægaf hasse » søn 13. apr 2008 15:47
And:
Det sker IKKE ved oil catch tanken.
Medmindre - sæføli' - den er defekt.
Det eneste der egentlig sker er, at luft fra topstykket ta'r en omvej via tanken før den \"returnerer\" til indsugninssystemet.
Hvad hedder sådan en tingest på dansk?
Hverken \"oliefanger\" eller oil catch (tank) gav noget ved en søgning hos Færdselsstyrelsen.
Indlægaf Softtop » søn 13. apr 2008 19:40
noget. du VED?
Selvfølgelig er det noget jeg ved. Jeg er jo softtop! 8)
Man må ikke ventilere fra krumtapsudluftning eller ditto topdæksel
ud i det fri, dampene skal igennem forbrændingsprocessen igen.
Men catchtanken skulle være lovlig nok.
Indlægaf JK » søn 13. apr 2008 20:20
Vil min standart 1,6 motor have bedre af at man ventilere topdæksel ud i motorrummet end at trække det ind via indsugningen :?:
JK
Indlægaf hasse » søn 13. apr 2008 21:19
Softtop:
Sorry.
NÆRLÆSTE ikke din besvarelse-altså hvad \"Iøvrigt er det ulovligt\" gik på.
PS.
Var et øjeblik - mens jeg skrev mit indlæg (altså det tidligere) - i ivivl om du var blevet soft i toppen.
Indlægaf Softtop » man 14. apr 2008 20:27
hasse skrev:Softtop:
Tja.. jeg var så begyndt at tvivle på om du virkelig hedder det du hedder,
eller om det snarere var din livstil der havde lagt navn til :wink:
Indlægaf hasse » man 14. apr 2008 20:41
Ikke forstået (men det måske osse bedst!!).
Indlægaf Kuksi » man 14. apr 2008 21:57
I er sku' sjove I to :lol:
(Men Hasse det kan da ikke passe at du ikke fangede den!)
Øhhhh... er det Tuning og modificering det her???
