af Claus » man 28. sep 2009 08:33
Ja husker i midten af 90´erne at vi prøvede Slick50 på min Honda Civic 1.6 der spyttede 176HK ud på rullefeltet.
Det mærkelige var at vi tog en kompressions test inden og på cylinder 3 manglede den væsentlig kompression og ingen var på niveau.
PÃ¥fyldte ny olie og Slick 50.
Efter 1500km tog vi en ny kompression og allt fire var steget i kompression og de lå alle på præcis samme niveau.
Husker at mekanikeren var virkelig meget forundret over resultatet og talte altid om det, når jeg kom på besøg til service.
Solgte bilen efter den havde gået 170.000km og motoren kørte stadigvæk fantastisk.
Mekanikeren havde en gammel plæneklipper, den fik også en omgang med Slick50, senere tømte han den helt for olie og brugte den så hele den sommer tørlagt for olie og den var HELT tør.
Så et eller andet gør det...
Ja, der er med garanti forskel på produkterne, jeg har kun erfaring med Slick 50, som vist nok blev opkøbt af et amerikansk olie selskab.
Men jeg ved at det fungerer, altså hæver kompressionen på en Civic Vtec motor og virker på en luftkølet Ginge plæneklipper som ikke har en dråbe olie i motoren.
